Imperial Backofen Profi Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 553667
19roomer68 Gelegenheitsposter
Geräteart : Backofen
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Profi
S - Nummer : EH 23600P
FD - Nummer : 00/001206
seit gestern habe ich folgendes Problem mit unserem Backofen und
hoffe Ihr könnt mir helfen.
Der Ofen heizt im Umluftbetrieb nicht mehr auf. Das Lämpchen, welches bei erreichen der eingestellten Temperatur leuchtet bleibt an.
Bei zurückdrehen auf ca. 50° geht es dann aus.
Im Ober/Unterhitzebetrieb dagegen, heizt der Ofen auf.
Bei eingestellten 200° geht das Lämpchen dann nach ca. 10 min. aus.
Habt Ihr einen Hinweis was das sein kann ?
Danke und Gruß |
BID = 553674
DMfaF Inventar
Moin!
Ofen schon rausgemacht und Heizungen durchgemessen?
Bernd
PS: Sicherungen rausnehmen!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 553681
Heizungen durchmessen ?
Kannst Du es etwas konkreter beschreiben wie man dabei vorgeht ?
Obwohl die Heizungen (Ober/Unterhitze) ja im Normalbetrieb funktionieren.
Oder gibts für die Umluft ne zusätzliche Heizung ?
Danke
BID = 553691
DMfaF Inventar
Jo!
Sicherungen raus, Herd ausbauen, Stecker von Kochplatte aus dem Herd nehmen, Rückwand abbauen, Umluftheizung messen ( sieht man! ) mit Multimeter!
Bernd
BID = 553815
und was dann messen ?
Widerstand ?
Durchgangsprüfung ?
BID = 553832
DMfaF Inventar
Wenn Du das schon nicht weißt, lasse es besser einen Elektriker machen. Könnte sonst sein, daß es eine Gefahr für Dich und Deine Umwelt gibt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182115120 Heute : 285 Gestern : 5910 Online : 857 3.10.2024 2:23 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0615730285645
